Originalmente inviato da sagittario Dunque il bae hawk,quello bianco e rosso ,dovrebbe avere una ventola da 70mm.
Alimentato con una lipo 4s è un aereo trainer per le ventole intubate,lo dovrebbe vendere ancora hobbyking.
ciao |
Posso confermare: ce l'avevo io e pesava circa 1kg con lipo 4s da 2800. Avevo cambiato il regolatore con uno da 60A mantenendo lo stesso motore. Risultato 1kg di spinta e permetteva anche lancio a mano (piuttosto energico). Sconsiglio di tenere i carrelli anche se ero riuscito a farlo decollare da terra. Se non si usa il servo sul carrello anteriore sono sufficienti 3 canali: quindi una ricevente piccola.
Spero che quanto sopra possa essere utile.
Inviato dal mio SM-J600FN utilizzando Tapatalk
