Vecchio 14 maggio 20, 23:26   #10 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Salve ragazzi;
Volendo costruire un pezzo al tornio di cui fornisco foto in allegato, mi sorge un dubbio :
ovvero riuscire a centrare assialmente, il perno A del pezzo con il foro b.
Si tratta di una prolunga da montare poi sull'albero di un motore brushless di un aliante per aumentarne appunto la lunghezza, e se non è in asse generera' vibrazioni..
Esiste qualche tecnica particolare ?
Il mio dubbio è che se ricavo il perno A poi devo girare il pezzo sul mandrino e forare, ma trovo difficolta' a centrare perfettamente la punta con l'asse del perno..spero di essermi spiegato..
Se é un cassa rotante togli l'albero dal motore e sostituiscilo con un punzone da pressa stesso diametro lungo quanto vuoi. Si trovano nelle ferramenta specializzate in meccanica. Almeno sei sicuro che funziona perfettamente. Se vuoi lavorare con il tornio a parte la punta da centro non devi mai togliere il pezzo dal mandrino. Qundi lo lavori lungo, fai il foro lasci dentro la punta mentre affini la parte vicino al mandrino e solo quando hai fatto tutto la tagli.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
