Vecchio 14 maggio 20, 23:15   #10 (permalink)  Top
dooling
L'avatar di dooling
Data registr.: 22-08-2007
Residenza: Portofino - Rapallo
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
Allora, se ho ben capito, prima di tutto fare un invito con la punta da centro;
poi sull'invito inserire la contropunta e lavorare per ottenere il perno A, poi girare il pezzo e fare il foro dall'altra parte iniziando con punta da centro ?
Perfetto!!!
Ma prima accertati che il pezzo giri perfettamente dritto nel mandrino, puoi vedere con un comparatore, se gira in modo non soddisfacente, vale quanto scritto prima; parti da un tondo più grande ecc ecc.
Per quanto riguarda la punta, di norma quelle che si comprano, sono affilate a ferro/acciaio, non vanno bene per l'ottone ed il bronzo a meno che non si tratti di tubi, se piatto non vanno.
L'allumino si può forare con quelle da ferro ma, con la massima delicatezza e lubrificazione, altrimenti si "ingrana"e rompe.
Fai una ricerca; punte da trapano, angolo di spoglia, angolo di taglio.
Never forget it.
dooling non è collegato   Rispondi citando
