Vecchio 11 maggio 20, 18:48   #25 (permalink)  Top
wallyitaly
Data registr.: 19-11-2018
Residenza: nrescia
setup
Originalmente inviato da aleonger Visualizza messaggio
ciao,questo è cosa devi fare nel caso usi una ricevente futaba. con i satelliti guarda solo la parte delle correzioni.
fai un modello nuovo sulla radio, poi imposti il piatto a 120°.
metti i servi nel 3gx e i fili colorati che escono dal 3gx nei primi 2 canali con i pallini colorati li mandi alla ricevente. poi colleghi un cavo a 3 poli da batt/aux out a un canale libero della ricevente.
ti scrivo qui sotto i canali in cui mettere i cavi colorati:
ALE --1
ELE --2
RUD --4
SENS --5
PIT --6
il canale thr lascialo libero
fatto questo centri il piatto con i subtrim dalla radio, e fai anche i fine corsa.
una volta che è tutto centrato, (ovviamente le squadrette devono essere tutte a 90°) procedi col settaggio delle correzioni del 3gx.
-accendi la radio e metti il gas al centro, tieni premuto il pulsantino del 3gx e attacchi la batteria
-quando i led cominciano a scorrere in sequenza molli il pulsantino
-adesso ti si accenderà il primo led, premendo il pulsantino confermi lo 0 del passo (gas a metà stick) e si accende il secondo led
-picchia con lo stick della radio e attendi 2 secondi poi ripremi il pulsantino
-il terzo led serve per invertire la correzione, quindi guarda se corregge giusto. se è giusto passi al punto successivo se no cabri con lo stick e la lucina status da verde diventa rossa quindi hai invertito la conversione
-premi e vai al quarto punto. adesso devi tirare a destra gli alettoni e tenerli per 2 secondi poi passa al punto successivo
-anche questo serve per invertire la correzione e lo fai nello stesso modo di prima (per invertirla sta volta devi tirare gli alettoni a sinistra)
-premi il pulsante ancora una volta e sei fuori dal settaggio
una volta fatto questo devi fare i limiti della coda. ti scrivo qua sotto come fare
-accendi l'eli normalmete e una volta che il piatto ha fatto i suoi scatti tieni premuto il pulsante sul 3gx e una volta che iniziano a scorrere i led lo lasci andare
-con il pulsantino ti sposti sul quarto led e dai coda prima a destra e mantieni il limite per 2 secondi, poi a sinistra e lo tieni 2 secondi
-premi ancora il pulsantino e ti porta al quinto led. qui muovendo la coda sulla radio fai cambiare il colore del led status. se l'ely è classe 500 o piu piccolo il led deve essere rosso, altrimenti verde
-ripremi di nuovo e esce dal settaggio coda
-adesso controlla che la coda corregga giusto, se no devi ritenere premuto il pulsante e spostarti sul terzo led. sempre con la coda gli cambi il colore e ti inverte la correzione di coda.
adesso non ti rimane che provarlo
provalo e in base a come ti trovi puoi cambiare diversi parametri collegandolo al pc con il suo software.
ciao!
scusate ma sono alle prime armi, non riesco a fare questa procedura, premetto che il Flybarless era settato con un'altra radio, sono fermo nel centrare il piatto con i sub trim e regolare le corse, immagini +12 e -8 passo e 8 gradi per alerons. se muovo gli stick si muove qualcosa a scatti. Grazie
wallyitaly non è collegato   Rispondi citando
