Vecchio 06 maggio 20, 20:39   #8 (permalink)  Top
fabiovitti
Data registr.: 31-10-2002
Brutta notizia, sui disegni del Tango non c'è la paratia disegnata.
Ti dico io come fare una sagoma.
Il tango è particolare perchè non aveva un musetto asportabile per accedere direttamente alla paratia motore.
Pertanto puoi fare così:
procedendo per tentativi prendi una tavola di legno e fai un foro approssimativo finchè non vedi che la fuso entra fino ad arrivare con la tavoletta all'altezza dell'ordinata motore.
Poi con stucco da carrozzeria (stucco metallico) riempi l' intercapedine tra la fuso e la tavoletta di legno e rasi a zero lo stucco sulla tavoletta.
Aspetti che si indurisca e sfili la fuso dalla tavoletta.
Otterrai una perfetta sagoma della tua ordinata che devi restringere di qualche mm per compensare lo spessore della plastica della fuso.
OCCHIO! devi trattare con del distaccante o grasso la fusoliera prima di usare lo stucco altrimenti ti rimane attaccato.
PS per tutti se avete una fusoliera del tango anche rotta, io la cerco, grazie
