Originalmente inviato da Mistral Salve a Tutti,
sono nuovo del forum e sto per cimentarmi nella costruzione della Luna ⛵️
Avendo “ereditato” tutta l’opera ho ahimè un problema: mi manca il fascicolo compreso fra le pagine 75-76 ed il relativo/i componente.
Vorrei sapere se si tratta di una parte fondamentale e (quindi) come/dove trovarlo/i ,
giacché non riesco a trovare da nessuna parte info circa il piano dell’opera !
Grazie sin d’ora a chiunque possa aiutarmi |
Quelle due pagine fanno riferimento al boma. Nel fascicolo erano inclusi il boma stesso, il suo snodo sull'albero ed il tappo per l'altra estremità. Ci sono poi alcune istruzioni che riguardano la randa.
Più tardi ti posto le immagini.
Per reperire quei materiale devi dirci se vuoi attenerti in modo fedele al modello oppure puoi approssimare qualcosa.
Il boma è un tubo di alluminio, mi pare da 8mm di diametro (potrà essere più preciso chi lo ha, io l'ho fatto con un tubo di carbonio), lo snodo lo puoi comprare già fatto (cerca snodi a sfera o uniball) ed adattarlo al tubo che compri, oppure costruirlo ex-novo in base a quanto hai già disponibile sull'albero. Il tappo dovrebbe essere un banalissimo tappetto di plastica, anche qui può essere più preciso che la possiede.
Carlo
