Originalmente inviato da m.rik Lo slider si sposta a destra, lo slider si sposta a sinistra??????
Se proseguirai nell’hobby dovrai imparare a controllare il risultato finale e cioè se il bordo d’uscita dei palini di coda si sposta verso destra o verso sinistra!
Infatti, da modello a modello il servo di coda può essere montato a destra o a sinistra, da modello a modello i leveraggi possono essere anche rovesciati, da modello a modello i palini di coda possono essere controllati in leading edge o in trailing edge.
Non ha quindi alcun senso abituarsi a controllare le direzioni dei leveraggi o degli slider. Quello che conta alla fine è la direzione in cui si inclinano i palini di coda. |
Sì, hai ragione... ma conoscendo bene il trex 500, ho semplificato il concetto da te ben espresso.
