Originalmente inviato da Smsteves Si nella sezione scrittura, e messo a 0 tolerance
forse ci vuole un tolerance in lettura non in scrittura.
Basta che uno dei due valori si muova per avere ripercussioni in uscita.
provo
idea malsana...
SI potrebbe registrare quello che arriva dal radiocomando e riproporlo come un registratore.. Sarebbe interessante vedere un camion che si muove da solo? |
faccio già del mio meglio per farlo finire nei burroni senza che lo faccia da solo
penso che il segnale in entrata che varia di 5 punti andrebbe filtrato, equalizzato su un valore intermedio prima di fare il ciclo di programma
un condensatore software da mettere alle stringhe pulseIn o subito dopo..
mi chiedo se posso usare constrain o detachInterrupt invece della stringa tolerance che alla fine potrei anche togliere una volta equalizzato il segnale.
comunque per la cronaca il camion, anzi i camion sono questi due.
il mio camion autocostruito - Forum Modellismo.net
ci sono entrambi anche su questo forum ma qui i contenuti li trascurano e le foto non ho potuto editarle, nessuno li ripristina e quindi qui restano solo i buchi.
