Vecchio 04 maggio 20, 10:14   #76 (permalink)  Top
Smsteves
Data registr.: 03-05-2020
Residenza: milano
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
con questo sketch che hai postato non esiste più Slowlimit..
Hai ragione, l'avevo eliminato..
Bene, ho preso l'ultimo codice e l'ho inserito nella macchina a stati.
In aggiunta, ho inserito i lampeggi del led lento o veloce, a seconda di dove ci si trova
con il Gas sopra o sotto il SlowLimit.
Se mettiamo anche uno o due pulsanti potremmo fare la taratura...
Smsteves
#define Neutral 1500 // -- minimum forward signal
#define Maxspeed 2000 // -- maximum forward signal
#define Antsx 1000 // -- in front servo signal sx
#define Antdx 2000 // -- in front servo signal dx
#define Postsx 1000 // out rear servo sx endpoint if inverted with postdx it reverse
#define Postdx 2000 //-- out rear servo dx endpoint if inverted with postsx it reverse
#define Center 0 //-- add or subtract xx value to center steering
#define Tolerance 5 //-- if poor quality servo vibrates try 5
#define Max_gain 950 //-- gain steering reduction by throttle if reverse add -
#define Slowlimit 1800 //-- slow forward without endpoint correction
#include <Servo.h>
Servo myservo;
unsigned int Rxpulse;
unsigned int Gaspulse ;
unsigned int Gain;
signed int NewPos, OldPos;
int Stato;
int Stato_Led=0;
boolean Cmd_Led = false;
int Ledpin=13;
int Led=0;
void setup() {
pinMode(7, INPUT); //-- throttle signal in pin
pinMode(8, INPUT); //-- front servo signal in pin
pinMode(Cmd_Led, OUTPUT);
myservo.attach(10); //-- rear servo signal out pin
Stato = 0;
void loop() {
if (Stato == 0) {
//lettura
Rxpulse = pulseIn(8, HIGH);
delay(2);
Gaspulse = pulseIn(7, HIGH);
if (Stato == 1) {
//Calcolo
if (Gaspulse > Slowlimit) {
Gain = map(Gaspulse, Slowlimit, Maxspeed, 0, Max_gain );
NewPos = map(Rxpulse, Antsx, Antdx, (Postsx + Gain), (Postdx - Gain));
Led=1;
else {
NewPos = map(Rxpulse, Antsx, Antdx, Postsx, Postdx);
Led=2;
if (Stato == 2) {
//scrittura
if (abs(NewPos - OldPos) > Tolerance) {
OldPos = NewPos;
myservo.write(NewPos + Center);
// Incrementa stato per il prossimo loop
++Stato;
// Incrementa tempo led per il prossimo loop
++Stato_Led;
if (Stato == 3) {
// riparte da 0
Stato = 0;
//ritardo esecuzione cicli/stati
delay(1);
if (Led == 1) {
//led veloce
if (Stato_Led>20) {
Cmd_Led= !Cmd_Led;
Stato_Led=0;
digitalWrite(Ledpin, Cmd_Led);
if (Led == 2) {
//led lento
if (Stato_Led>60) {
Cmd_Led= !Cmd_Led;
Stato_Led=0;
Smsteves non è collegato   Rispondi citando
