Vecchio 03 maggio 20, 22:49   #70 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
funziona perfettamente nello stesso modo se metto questi settaggi al posto di 5-175 e correzione 160
anzi è anche più facile da settare adesso.
Codice:
#define Neutral 1500 // -- minimum forward signal
#define Maxspeed 2000 // -- maximum forward signal
#define Antsx 1000 // -- in front servo signal sx
#define Antdx 2000 // -- in front servo signal dx
#define Postsx 1000 // out rear servo sx endpoint if inverted with postdx it reverse
#define Postdx 2000 //-- out rear servo dx endpoint if inverted with postsx it reverse
#define Center 0 //-- add or subtract xx value to center steering
#define Tolerance 5 //-- if poor quality servo vibrates try 5
#define Max_gain 1000 //-- gain steering reduction by throttle if reverse add -
#define Slowlimit 1800 //-- slow forward without endpoint correction
solo center adesso vuole valori intorno a 100 -100 per spostarsi
Ultima modifica di wrighizilla : 03 maggio 20 alle ore 22:53
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
