Vecchio 03 maggio 20, 21:32   #62 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
con questo ultimo sketch il servo è inchiodato a sinistra.. non gira in nessuna condizione di sterzo e gas
da serial scorrono lettere e quadrati
non me li fa copiare ma non sembrano dati comprensibili
io tornerei a questo.. è a un passo da funzionare alla perfezione.
Codice:
#define Neutral 1500 // -- minimum forward signal
#define Maxspeed 2000 // -- maximum forward signal
#define Antsx 1000 // -- in front servo signal sx
#define Antdx 2000 // -- in front servo signal dx
#define Postsx 5 // out rear servo sx endpoint if inverted with postdx it reverse
#define Postdx 175 //-- out rear servo dx endpoint if inverted with postsx it reverse
#define Center 0 //-- add or subtract xx value to center steering
#define Tolerance 3 //-- if poor quality servo vibrates try 5
#define Max_gain 155 //-- gain steering reduction by throttle if reverse add -
#define Slowlimit 1800 //-- slow forward without endpoint correction
#include <Servo.h>
Servo myservo;
unsigned int Rxpulse;
unsigned int Gaspulse ;
unsigned int Gain;
unsigned int NewPos, OldPos;
void setup() {
myservo.attach(10); //-- rear servo signal out pin
pinMode(8, INPUT); //-- front servo signal in pin
pinMode(7, INPUT); //-- throttle signal in pin
void loop(){
Rxpulse = pulseIn(8, HIGH);
Gaspulse = pulseIn(7, HIGH);
if (Gaspulse > Slowlimit) {
Gain = map(Gaspulse, Slowlimit, Maxspeed, 0, Max_gain);
NewPos = map(Rxpulse, Antsx, Antdx, (Postsx + Gain), (Postdx - Gain));
else {
NewPos = map(Rxpulse, Antsx, Antdx, Postsx, Postdx);
if (abs(NewPos - OldPos)> Tolerance) {
OldPos = NewPos;
myservo.write(NewPos + Center);
adesso ha l'unico difetto di dover trovare il compromesso tra Slowlimit e Max_gain
ovvero se Slowlimit è a 1600 Max_gain deve stare a 115 per ottenere una corsa uguale identica a Slowlimit 1800 - Max_gain 155
però non si allargano più i fine corsa a gas neutro e funziona tutto bene.
Ultima modifica di wrighizilla : 03 maggio 20 alle ore 21:42
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
