buongirno m.rik
alla fine era proprio un mio errore di setup il comando coda era impostato al contrario quindi fatto il revese sulla trasmittente
e poi bastato fare solo il reverse del servo dalla centralina e tutto è andato bene, ho finito adesso 2 batterie in overing e sono soddisfatto il modello è stabile, be ovviamente per adesso solo overig!
Considerando che per ora non farò acrobazie mi hanno consigliato di impostare una curva di passo con questi gradi: -4° +5° +10° impostandola dalla trasmittente ,secondo te può andare bene?
grazie infinite per i tuoi consigli sono stati provvidenziali!!!
