Originalmente inviato da dimi70 inanzi tutto ti ringrazio per le risposte ho controllato nel pannello imput come mi hai consigliato e in effetti il comando della coda era al contrario davocomando a destra e si spostava la barra a sx, quindi ho spostato il revese dalla trasmittente |
Bene, hai già trovato un primo problema di setup.
Originalmente inviato da dimi70 adesso, sposto la coda a dx e lo slider va a sx! cosi dovrebbe essere giusto? |
Ripeto: il movimento dello slider non signinfica assolutamente nulla perchè potresti avere il controllo d'inclinazione in trailing edge invece di leading edge.
L'unica e sola cosa che conta realmente, è capire se quando sposti la coda del modello a destra o a sinistra, il bordo d'uscita dei palini di coda si inclina nella direzione corretta per contrastare il movimemento del modello. Se non è così devi effettuare il reverse nel pannello "Regolazioni Coda (output)".
