Vecchio 02 maggio 20, 23:42   #6 (permalink)  Top
mikiko
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Originalmente inviato da dimi70 Visualizza messaggio
Buonasera sono un nuovo utente,alle prime armi chiedo scusa anticipatamente se non sono nella sezione giusta, ho un problema che non riesco a risolvere
ho installato una centralina brain 2 su di un t rex 500 seguendo tutte le istruzioni del menu wizard, oggi provo il t rex e quando arrivo a un quarto di motore ancora a terra mi fa una piroetta completa a sx, mollo tutto riprovo e mi fa la stessa cosa, provo a compensare con lo stik e parte a dx di nuovo piroetta completa, ricontrollo tutto e con motore fermo il servo sembra compensare nella direzione giusta.
Ricollego nuovamente la centralina al PC e tutto sembra apposto, riprovo l ely ma niente appena do motore dinuovo piroetta 360gradi a sx
non so cosa fare ho sbagliato a impostare qualcosa o sara la centralina difettosa?
Domande:
il gas é proporzionale al passo? É una retta da 0 a 100 oppure a giri fissi?
Il rotore di coda gira nel verso corretto (antiorario)? I palini sono montati correttamente?
Che servo di coda usi? I parametri sono corretti (frequenza e ampiezza)?
Hai impostato la corsa correttamente?
Il comando é corretto? Comandi a dx, lo slider si sposta a sx?
Il verso di correzione é corretto? Sposti la coda a dx, lo slider contrasta a sx?
Aggiornami!
mikiko non è collegato   Rispondi citando
