Vecchio 04 maggio 07, 23:55   #1 (permalink)  Top
Ponentino
L'avatar di Ponentino
Data registr.: 01-05-2007
Richiesta consigli x trasferimento disegno su legno
Salve a tutti, sono ben graditi consigli per aiutarmi a migliorare il traferimento del disegno da stampa laser su legno.
Si lo so che ci sono gia' diversi vecchi thread nel forum che parlano dell'argomento, ed e' infatti da questi che ho preso spunto per provare sia il trasferimento termico del toner con il ferro da stiro, che quello chimico con un batuffolo di cotone imbevuto di trielina.
Il mio problema e' che nel 1° caso devo insistere pressando e ripassare diverse volte con il ferro (regolato al max.) per ottenere un trasferimento accettabile, con pero' l'inconveniente che il compensato da 3mm che sto usando si incurva e necessita quindi di essere raddrizzato stirandolo dalla parte opposta. Se tanto mi da tanto mi aspetto che con il legno di balsa l'imbarcamento sara' piu' evidente, o mi sbaglio?
Nel 2° caso, a parte la gran puzza della trielina che per di piu' e' tossica da respirare, il trasferimento e' piu' rapido ed evidente se il batuffolo e' sufficientemente imbevuto, ma con una maledetta tendenza a sbafare il disegno. Di contro se il batuffolo e' poco impregato ottengo un segno a tratti incompleto.
Ho provato anche, come letto qui nel forum, ad attendere un attimo per far evaporare l'eccesso ma cambia poco.
Dimenticavo di dire che ho usato un stampante laser con cartuccia originale HP (puo' dipendere dall cartuccia?) e che il disegno l'ho fatto usando una linea che credo sufficientemente larga, da 0,5 mm.
Ciao, Fabio
Ponentino non è collegato   Rispondi citando
