Discussione: Centraline 3w
Vecchio 22 aprile 20, 13:45   #2 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da boricla Visualizza messaggio
Voglio inserire lo SparkSwitch della PowerBox nelle 2centraline di accensione del 3W170 cc con doppie centraline.L’interruttore in questione sopporta max 2A,per cui la domanda è:posso usarne solo uno inserendo una Y o devo metterne 1per ogni centralina?E infine quanta corrente assorbe una centralina 3W?2
Vai tranquillo con un interruttore solo. Quanto assorba la centralina di un 3W nello specifico non lo so ma io ho sempre tenuto conto di 400mA come assorbimento di una centralina con motore a palla. Si tratta di un valore che avevo letto tempo fa sul foglio di istruzioni di non ricordo quale motore, non credo comunque che tra una centralina e un altra ci siano delle differenze abissali. Considerando che le centraline sono due stai tranquillo con i tuoi 2A.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
