Originalmente inviato da Edima Accidenti, che difficile! Da almeno trent'anni si comprano i cap strips della sezione voluta e si incollano alle centine con il ciano. Se uno vuol fare da solo si può partire dall'unidirezionale di carbonio resinandolo sotto vuoto o sotto peso, la lastra così ottenuta si rifila a striscioline. Si può anche tamponare a profilo un unico blocco di balsa largo quanto basta, ricoprirlo sotto vuoto con l'unidirezionale di carbonio e poi segarlo a fette, una fetta = una centina già ricoperta di carbonio.
Edi |
Grazie per i consigli mister Edi, per come la vedo io il sistema più sprint è quello che utilizzo io, senza pompe sottovuoto etc etc.La prima vota che vidi il sistema che adesso utilizzo su di un modello di Rizzo, rimasi incantato dalla precisione e dalla semplicità.
Saluti
Antonio
