Discussione: red arrow
Vecchio 04 maggio 07, 18:51   #205 (permalink)  Top
f.alberto
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da f.alberto
Allora il 3w, prendo l'elica che consigliano loro cioè la 4.7x4.7
Ma questo motore può andare anche con 4 celle, non adesso naturalmente ma quando lo farò funzionare con una ventola.
Voltage:
8.4 - 15V
KV:
2980
No of Winds:
3
Current Draw (Max. Efficiency)
30
Maximum Power:
350 Watt
Max Efficiency:
78%
Direction:
Right & Left
No of Poles:
6
Length:
49mm
Length (without axle):
37mm
Diameter in mm:
28mm
Front Axle Length:
12mm
Shaft Diameter:
3.17mm
Approximate Weight:
78gr
Recommended Props:
4.7 x 4.7
EDF unit
Wemotec Mini480
A/C Type:
Pylon Racer or EDF Jet
Model Weight:
700-1400
Recommended Speed Controller:
30 –50 amp
Trovata la risposta da 8.4 a 15 V quindi 4 celle vanno bene, invece mentre movo lo da per 450W quelli della RBC dicono 350W.
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
