Vecchio 15 aprile 20, 19:27   #72 (permalink)  Top
davinja
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
quindi il bit FLR è presente anche in ACCST?
FrSky per il l protocollo ACCST ha (da sempre) elaborato un algoritmo che fonde i due parametri (RSSI e FLR) e ce lo restituisce sotto il valore telemetrico RSSI. Quindi questo non è un genuino valore sulla intensità del segnale come il nome RSSI indicherebbe, ma prende anche in considerazione la percentuale di pacchetti dati persi (FLR).
E nonostante la comunità RcGroups abbia insistito affinché FrSky offrisse anche in modulazione ACCST i due valori distinti, pare (ma non è certo) che FrSky non esaudirà questo desiderio, pertanto solo con ACCESS si leggeranno i due dati distinti.
Tutto sempre da prendere con il beneficio del dubbio in quanto le pressioni su FrSky sono notevoli visto la poca popolarità (eufemismo) riscossa presso la clientela dal sistema ACCESS e della versione V 2.X. X dei fw RX e moduli radio di alta frequenza (XJT, iXJT, ISRM). Proprio grazie a queste pressioni FrSky ha deciso di separare e rendere accessibili il valore FLR, che non era disponibile nella prima versione di ACCESS.
Questo è quello che ho capito io, ma non sono un esperto di pacchetti, bit etc. La discussione a cui vi rimando è popolata da smanettoni che hanno messo a punto degli strumenti per fare le pulci a ogni nuova release del firmware e potrete sicuramente acquisire informazioni più dettagliate
Ultima modifica di davinja : 15 aprile 20 alle ore 19:35 Motivo: R
davinja non è collegato   Rispondi citando
