Discussione: Soft start YEP/YGE
Vecchio 15 aprile 20, 12:19   #1 (permalink)  Top
Minestrone
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Soft start YEP/YGE
Da anni ho un piccolo Trex 250 con un piccolo regolatore YEP che, pur funzionando benissimo, non riesco a settare a dovere per poter avere un buon soft start. Ora lo sto usando con Freewing off, Governor off, soft start Plane High. Chiaramente, con queste impostazioni, ogni volta che lo avvio devo stare attentissimo a non triturare la corona principale. Dato che lo uso pochissimo, si e no una volta ogni 6 mesi, sospetto che prima o poi mi dimenticherò di fare attenzione e macinerò qualche ingranaggio.
Se imposto soft start Heli slow, middle o high, il rotore si avvia lentamente però è lento ogni volta che accelero; chiaramente così non va. Impostando soft start aereo in modalità high o medio va bene ma perdo il soft start. So che l'impostazione di questi regolatori a volte crea problemi e occorre azzerare in qualche modo certi parametri prima di impostarne altri, però in questo caso non ci salto fuori.
Se qualcuno conoscesse la soluzione e mi illuminasse ne sarei grato.
Ciao e grazie
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
