Vecchio 14 aprile 20, 12:58   #4 (permalink)  Top
Tipo0500703
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Originalmente inviato da Enriconewdriver Visualizza messaggio
Ho guardato tanti tutorial su come smontare il motore ma nessuno l'ho preso come attendibile perché non so se possono andare bene per il motore del giga crusher.
E inoltre non so con quali prodotti devo pulirlo
Sai darmi qualche link valido?
devi fare molta attenzione durante lo smontaggio.
se il motore è bloccato ti consiglio di mettere del petrolio bianco all'interno del carter dopo aver tolto il carburatore, almeno per sbloccarlo poiché moltissimi motori hanno un incasso sul tappo posteriore del carter che serve per fare spazio al pistone quando è al punto morto inferiore.
prima di smontare il tappo devi quindi assicurarti che il motore sia almeno a metà corsa altrimenti rischi di rompere il pistone
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
