Discussione: Non parte più.
Vecchio 13 aprile 20, 21:00   #7 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
metti il tester su misurazione di voltaggio basso in corrente continua visto che vuoi vedere se hai 5v, non conosco il tuo tester ma vedrai che è semplice, nel caso provi subito il tester direttamente con la batteria e verifichi che ti indichi i volt in modo corretto.
a questo punto imparato ad usare il tester i puntali li appoggi nella spinetta nera quella con 3 fili che dall'esc va nella radio, ovviamente per fare la verifica la scolleghi dalla radio ricevente.
il filo bianco è il segnale e non lo devi controllare, ti limiti a mettere i puntali sui fili rosso e nero.
se ti arriva corrente (5v oppure 6v dipende dall'esc) il problema potrebbe essere nella ricevente.
se invece non hai corrente in uscita dal bec del regolatore verifica che arrivi la corrente dalla batteria al regolatore mettendo i puntali dove i fili della batteria si collegano al circuito del regolatore oppure dal deans scalzando un pò il termoretraibile tanto se la corrente esce dal deans arriva anche al regolatore.
magari stai attento a non fare cortocircuito con i puntali.
se non hai corrente in entrata del regolatore hai certamente un problema nei fili e spinette che dalla batteria arrivano al regolatore.
potrebbe benissimo essere quella spina bianca che spesso si slarga oppure un deans che non fa contatto come dovrebbe.
spero di essere stato abbastanza chiaro.
Ultima modifica di wrighizilla : 13 aprile 20 alle ore 21:07
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
