Originalmente inviato da manuel_b_ Grazie mille davvero a tutti per le risposte! Avevo già considerato la "pericolosità" del motore, ma quella credo che ci sia praticamente per ogni cilindrata.
Il problema della tensione forse è quello maggiore, ma probabilmente con un po' di voli si dovrebbe vincere.
Comunque in definitiva mi pare di capire che come primo maxi può andare bene anche un acrobatico, giusto? |
Qualsiasi motore è pericoloso, anche quello elettrico, se non adeguatamente gestiti, quindi non preoccuparti più di tanto.
Hai amici dai quali potrai avere dritte e consigli per superare eventuali difficoltà durante l'assemblaggio e la messa a punto, quindi vai tranquillo e non farti "mettere sotto" dal modello.
Lo stesso vale per il primo volo, tieni conto che, in definitiva, hai già pilotato e non da due giorni.
