Vecchio 06 aprile 20, 22:29   #3 (permalink)  Top
Tipo0500703
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Originalmente inviato da vayolo Visualizza messaggio
buonasera ragazzi, sono un neofita di questo mondo, meno di un anno fa comprai da un privato una kyosho inferno 7.5 sports, l'ho usata assiduramente per un bel periodo ma poi per via di alcuni impegni ho dovuto smettere, un mesetto fa mi si è rotta la cordicella d'avviamento mentre cercavo di accenderla.. non mi sono perso d'animo e questa settimana ho smontato l'avviamento e l'ho sostituita, mi sembra giri senza nessun problema, ma non riesco a farla più partire, allora mi sono detto, resetto la carburazione, cerco su internet il manuale e procedo , 3 giri per lo spillo del massimo,
circa 0.5mm per quello del minimo tra piano e testa della vite, ma non ne vuole sapere, giocando con lo spillo del minimo e il minimo del radiocomando sono riuscito alcune volte a farla accendere ma ahime rimane alta di giri e cercandoli di abbassare, chiudendo la ghigliottina si va a spegnere, ora dopo queste prove anche cosi sembra non voler proprio più andare , non so se la candela sia ancora buona, non ho metodi di paragone e non so la temperatura, mi è stata data inclusa quando l'ho comprata, vi allego le foto di tutto ciò
edit miscela roga 16%
candela :
carburatore
l'ho scattata con tutto il gas aperto, vi allego anche un video più esplicativo
https://www.youtube.com/watch?v=Y5N_l3aaAKU
si può smontare il carburatore? magari è lui sporco
non so come altro muovermi
grazie in anticipo
il carburatore è sporchissimo in foto e non è il massimo.
poi, la "membrana" dell carburatore spillo sta di fuori, devi farla scorrere fino ad arrivare all'incavo sul carburatore, altrimenti hai un infiltrazione d'aria e il motore andrà sempre magro
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
