Vecchio 05 aprile 20, 15:56   #247 (permalink)  Top
havana
L'avatar di havana
Data registr.: 19-06-2010
Residenza: Faicchio (BN)
Originalmente inviato da FPVxfun Visualizza messaggio
Prove effettuate con la versione .53.
L'ultimissima versione non sono riuscito a provarla a causa del covid
Relativamente alla versione 2 ho trovato questo avviso:
FIRMWARE RADIO - IMPORTANTE!
Entrambe le versioni v2.2.3 e v2.3 di JumperTX disponibili per il download dal sito Jumper supportano il modulo multiprotocollo interno, ma entrambi hanno un bug con DSM / Spektrum solo sul modulo interno. Il bug è stato corretto nel codice sorgente, ma Jumper non ha rilasciato nuove build. Se usi i ricevitori DSM / Spektrum devi: Scaricare l'ultima fonte JumperTX 2.2.3 da Github e compilarla tu stesso o Flash la build del firmware JumperTX con patch (che è stata creata dalla fonte Github e pubblicata per la prima volta qui) Se non lo fai in questo modo si avranno problemi con i ricevitori DSM - incapacità di vincolare e / o controlli instabili. Sei stato avvertito!
L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa
Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere
havana non è collegato   Rispondi citando
