Vecchio 31 marzo 20, 23:50   #3 (permalink)  Top
x oni
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Originalmente inviato da saabale Visualizza messaggio
X Oni dove sei
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
ero in fase costruttiva da ferie forzate
LEOPARD HOBBY
guarda nei parametri la tabella dei motori, il 3D lo danno per 13v massimi, forse a 4S resiste con una 4,1
su ecalc valutare motori non presenti con altri di simili kv non so se funziona, ci sono troppe altre variabili in un motore, avvolgimenti, resistenza, materiale magneti ecc.
se trovi un motore top che va meglio di tutti gli altri con assorbimenti decenti… fammi sapere.. nelle mie ricerche ho visto che appunto il 2850 da 4430 kv è il migliore, almeno con 3S.
devo trovare batterie più performanti, perché sotto sforzo in volo quelle che ho adesso calano a 3,5v per cella i il regolatore comincia a calare la potenza.
le 4s non ci stanno sul mio modello.
si potrebbe arrischiare con 3S il 2.5D ma penso che lo fondo
se no prova i 2860 .. ma si va su col peso
tieni conto che inoltre ecalc non so che tipo di ala/profilo considera, perché le prestazioni cambiano in modo sensibile, a parità di potenza disponibile, fra un modello con tanta / poca apertura alare, profilo più o meno spesso, camber più o meno accentuato.
Presumendo un corretto settaggio di baricentro e incidenza ala/piano di quota
Ultima modifica di x oni : 31 marzo 20 alle ore 23:56
x oni non è collegato   Rispondi citando
