Originalmente inviato da Ehstìkatzi Neanche una. Puoi provare a diluire la resina con alcol prima di spennellarla, in ogni caso va tirata bene col pennello e non si ottiene certo una superficie già pronta, qualche rigatura rimane sempre, carta 220 e si pareggia quasi, il resto lo fa il fondo riempitivo. |
GRAZIE! Ero convinto fosse indispensabile applicare il turapori alla balsa per evitare che questa assorba buona parte della resina in fase di fibratura....costringendo ad usare più resina del necessario. Ricordo con precisione quando (in pizzeria....
) mi avevi detto che per una corretta fibratura bastano circa 2 grammi di resina epossidica per ogni decimetro quadrato di superficie.
Cerco sempre di rispettare quel valore.
Sarebbe interessante provare una "fibratura all'americana" sostituendo la resina epossidica con vernice vetrificante per legno. Non ho mai avuto il tempo e la voglia di provare....
e
