Originalmente inviato da quenda Non sono mai riuscito a "spennellare" con resina epossidica le parti in balsa dei miei modelli. Vale a dire applicare la resina senza il tessuto. Quando ho provato il risultato era una brutta superficie a buccia d'arancia molto difficile da carteggiare e lisciare.  La cosa credo possa dipendere dal fatto che prima di utilizzare la resina (con o senza tessuto...) applico varie mani di turapori sulla balsa......per ottenere una superficie il più possibile poco assorbente e in questo modo, poter usare meno resina possibile.
Quante mani di turapori alla nitro dai sulle superfici in balsa prima di procedere con la fibratura?
Grazie!
e |
Neanche una. Puoi provare a diluire la resina con alcol prima di spennellarla, in ogni caso va tirata bene col pennello e non si ottiene certo una superficie già pronta, qualche rigatura rimane sempre, carta 220 e si pareggia quasi, il resto lo fa il fondo riempitivo.
