Vecchio 27 marzo 20, 16:04   #9 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da Leopaceco Visualizza messaggio
stessa cosa vale per le li-po? Più è alto il valore "S", meno scalda e più campa la batteria?
NON CONFONDERE o FONDI TUTTO!!!
S indica quante celle in serie compongono la batteria, quindi la tensione che essa eroga. Ogni cella ha una tensione nominale di 3,7V, che salgono a 4,2 quando è completamente carica e scendono a 3.0 quando è completamente scarica. Una 2S avrà quindi una tensione nominale di 7,4V ed una massima di 8,4
C indica la capacità di erogare corrente. E' un numero adimensionale, è un fattore moltiplicativo della capacità della cella. Se hai, ad esempio, una cella da 2000 mAh (ovvero che può erogare 2000 millampere per un'ora di seguito) ed ha un fattore C=20, allora quella batteria potrà erogare fino a 2000*20=40.000 mA, ovvero 40 Ampere.
C'è anche un altro parametro, spesso poco usato, che è P. P indica quante celle in parallelo ci sono in un pacco. Ad esempio, un pacco di 3S2P di celle LiIon 18650 da 2000 mAh ciascuna, sarà composto da tre coppie in serie di 2 celle in parallelo. La tensione erogata sarà di 11.1V, la capacità totale di 4000 mAh.
Il fattore C sarà quello delle singole celle, indipendentemente dal numero P e dal numero S.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
