Vecchio 24 marzo 20, 22:13   #11 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Data registr.: 16-11-2005
Residenza: chieti
Originalmente inviato da elios Visualizza messaggio
aspetta un attimo che allora forse non ho capito io:
tu hai detto che non hai la pro ma con modulo interno: ho capito bene?
però il bootloader è solo di tre tipi:
1) per il modulo esterno JP4In1
2) per la t16 normale ma con modulo esterno JP$in1SE
3) per T16 pro con modulo interno
quindi se non hai la pro è perchè hai messo tu il modulo interno ?
Secondo me se hai il modulo interno devi comuqne scaricare quello della pro (mia opinione) perchè non puoi mettere il bootloader del modulo esterno della normale su un modulo interno.
inoltre perchè non scarichi l'ultima versione 1.3.0.76 da https://downloads.multi-module.org?
mi pare che hai una versione un po troppo antecedente da installare.
C'e qualosa che non sto capendo?
si hai capito bene,non ho la pro,ma ho montato io il modulo interno.
la versione 1.3.0.76 l'ho gia scaricata e provata ma non mi funziona,ho scaricato la versione che hai visto in foto,pensando che prima di aggiornarla all'ultima avrebbe funzionato con una più vecchia in oltre non ho scaricato il fw del modulo esterno ma quello del modulo interno alla voce "not inverted" che mi pare si riferisca a quello interno,o sbaglio...
Francesco
F16 non è collegato   Rispondi citando
