Originalmente inviato da sasot75 salve ragazzi mi volevo introdurre in questa discussione perche anche possiedo un magnum nx ,che sono riuscito a metterlo in funzione dopo un po di tempo con tutte le dovute manutenzioni( praticamento lo smontato tutto ripulito e messo in moto) ma non riesco a farlo girare in nessun modo fa fatica a partire ,quando parte il tempo di farlo scaldare per una regolazione e si spegne e poi non parte .andrebbe carburato ma non riesco in nussun modo, qualcuno puo aiutarmi volevo sapere la carburazione base in senzo di giri vite minimo e massimo se qualcuno sa qualcosa la nitro e al 16 nuova la candela è una n 5 dovrebbe andere bene per questo periodo .grazie |
Prima di smontarlo come andava? cosa intendi un po di tempo per me che facevo touring 200 erano 15 giorni..
Dalla descrizione sembra il cuscinetto anteriore che non è più a tenuta, o un trafilamento d'aria tra carburatore e banco o sugli oring degli spilli.
Non è che hai danneggiato uno spillo mandandolo a fine corsa?
Com'è la compressione della camera?
Hai cambiato la candela?
Se tieni la batteria resta in moto?
La candela in questi è il test di tanti problemi, prova a leggerla.
La base di quasi tutti i carburatori sono sempre 2,5 giri in senso antiorario.
