Originalmente inviato da Tommhy sembra più complessa del previsto la situazione.
Ho fatto un pò di prove tempo addietro e collegando al positivo e al negativo "generale" se ben ricordo l'alimentatore del mio carica batterie (14v 25A) si accendevano ma fioche.
Ieri ho fatto una prova con dei dupont e una batteria nimh da 9,6v che segnava 10,4v e riuscivo a far illuminare bene una serie di 4 led.
I led sembrerebbero questi smd5630 Samsung lm561b led chip | longevityled.como https://www.aliexpress.com/item/32764779017.html
Nel caso i datasheet fossero questi https://cdn.samsung.com/led/file/res...0_Rev.8.5..pdf le specifiche lo danno per tensione costante fra i 2,7 e i 2,9V e corrente variabile con tolleranza massima di 180mA e picco a 300mA. La resa luminosa viene data a 65mA.
Quindi sembra siano a tensione costante. Il che mi rincuora. Ma che alimentatore ci metto?  | Non ho mai visto led a tensione costante... ma è solo il mio modestissimo parere !
Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio»
(dal film Analisi di un delitto)
