Vecchio 21 marzo 20, 02:25   #8 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
ATV sono le corse totali di ogni canale, nelle due direzioni
AFR sono gli esponenziali; è u numero in percentuale, che parte da 0 quando non ce ne sono e va in NEGATIVO fino ad un massimo di -100 per il massimo esponenziale possibile. (vale per futaba e non per altre marche)
di norma non si supera il 50%, 20-30% sono buoni valori.
attenzione perchè gli AFR riducono la risposta della parte mobile ad inizio stick, per poi sovradosarla mano a mano che si continua a dare comando (la corsa totale infatti è sempre la stessa a meno che non si intervenga sugli ATV), quindi più il valore AFR(in negativo) è alto, più la linearità del comando sarà sballata e si avrà una risposta morbida subito ma iper reattiva verso fondo stick.
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
