Un po' di immagini
Taglia completa e solo telaio
Per il telaio ho usato dei profili 30x30 dato che li trovavo da una ditta che li produce qui vicino, la
LIPRO di Dekani (Slovenia)
Mi li han tagliati alla perfezione ed inoltre hanno degli angolari robusti per mettere a squadra il telaio
Il profilo 20x80 di DX è fisso, quello di sinistra si può muovere di modo da poter variare l'interasse tra i cursori e di conseguenza i pannelli
E' previsto un interasse massimo (lunghezza pannello) di 1,2 metri circa, profondità 90cm, altezza 45cm
Questo qui è il tendi cinghia che va all'estremità opposta della demoltiplica asse X
Questo è un sistema anch'esso scorrevole che viene fissato ai profili 30x30 e che è regolabile tramite una vite interna. Su di esso poggiano due barre su cui a sua volta poggia un piano di legno su cui viene appoggiato il pane da tagliare.
Così regolo di fino le quote del filamento ad Xmin/Ymin ed Xmax/Ymin per entrambi i cursori. Lo si vede nella prima immagine, ce ne sono 4.
Questa la demoltiplica dell'asse Y con le varie carrucoline di rinvio e l'incastro per il profilo 20x20
