Vecchio 14 marzo 20, 23:51   #5 (permalink)  Top
CarloRoma63
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da arvensis Visualizza messaggio
Ciao a tutti, pratico l'aeromodellismo da circa 30 (oggi ho 37 anni) e ho sempre costruito i miei aeromodelli, quindi una certa esperienza in costruzione ne ho.
Detto questo, vorrei cimentarmi nella costruzione di una barca in legno.
Ho trovato un vecchio disegno di mio padre anche lui aeromodellista, del motoscafo "Calafuria" e poiché mi piace abbastanza ho intenzione di realizzarlo ma ingrandendolo e portandolo da 84 cm attuali a 130 cm.
Quindi, fatta questa premessa, poiché sono totalmente a digiuno in fatto di motori elettrici per barche, vorrei prendere un brushless con una batteria LIPO da 3 o 4 celle.
Il mio problema e' capire cosa prendere?
Mi potreste consigliare, considerando che il Calafuria e' mono elica ed ha un'elica da 60 mm di diametro considerando l'ingrandimento, quale motore prendere, quale tipo di elica (l'originale e' tripala), quale regolatore e quale batteria? E soprattutto dove comprare tutte queste cose ad un buon prezzo?
Grazie a tutti.
Confido nei vostri interventi per capirne di più.
Il tuo problema principale e di capire quanta potenza deve avere il motore, gli altri parametri sono conseguenti.
Per semplicità, immaginiamo che vuoi raddoppiare le dimensioni di un progetto esistente (nel tuo caso il rapporto è 130/84, ovvero aumenta la scala di circa 1:1,55).
Raddoppiare la lunghezza significa quadruplicare la superficie bagnata (ed i relativi attriti) e moltiplicare per otto il peso e quindi il dislocamento. Se lo scafo è planante devi considerare gli attriti della superficie bagnata, se lo scafo è dislocante devi calcolare anche l'aumento dell'acqua spostata.
Si tratta, come puoi immaginare, di conteggi complicati, necessita un ingegnere navale per risolverli. Una soluzione di ripiego, discretamente valida, è di vedere come è motorizzato un modello di caratteristiche, dimensioni e peso simili al tuo.
Una volta trovata la potenza, leggiti il mio https://www.baronerosso.it/forum/mot...ml#post4243899 per rispondere alle altre domande.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
