Vecchio 13 marzo 20, 22:47   #10 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da liuk92 Visualizza messaggio
Escludi quindi che l'esc sia tarato in maniera da non gestire quella potenza? Con la program card non credo si modifichino i parametri di potenza
Escludo che l'esc possa regolare la potenza massima del motore.
Sono sempre più convinto che la batteria non regge la massima potenza richiesta.
Se la batteria non è in perfetta efficienza, la sua resistenza interna aumenta notevolmente.
Con una resistenza interna "elevata", la corrente che esce dalla batteria, attraversando la sua resistenza interna, provoca una caduta di tensione che può essere anche di qualche Volt.
Naturalmente l'esc controlla la tensione e se vede che quest'ultima raggiunge la tensione minima consentita, o riduce automaticamente la corrente che arriva al motore oppure la toglie completamente.
Non ricordo se hai controllato la temperatura dell'esc subito dopo che la macchina si ferma.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
