Originalmente inviato da losisi la OPS non esiste ( purtroppo ) più da tempo...Mantua Model rilevò tutto il surplus ed ha ancora molto materiale...
tempo fa presi anche io una risonanza ma ho avuto qualche problema di funzionamento forse a causa del terminale di uscita che, parlando anche con Piero Muzio ( deus ex machinaOPS ) sembrava non fosse propriamente come disegnato in origine ( che abbiano qualche clone o produzione post OPS un po' taroccata ? )
il tubetto di uscita aveva diametro interno 8 mm mentre, ricordo, che Piero parlava di 10 mm...il diametro esterno del corpo era invece regolare e potrai individuare facilmenmte il punto di massimo diametro del cono |
Ciao Simone, se hai qualche idea della dimensione del cono e controcono te ne sarei grato.
Più che altro sarebbe interessante sapere la loro lunghezza sul totale lunghezza della pipa; ad es su una pipa di lunghezza mettiamo 460mm e diametro max 40mm sarebbe utile sapere la lunghezza del primo tratto (cono) e quella del secondo tratto (controcono), ad es potrebbero essere (sparo misure a caso...) 230mm il primo e 230mm il secondo, così come 380mm e 80mm, il totale è sempre 460mm.
In sostanza la geometria complessiva della pipa, che credo sia poi la cosa più importante.
Comunque sia lo scarico accordato è difficile da trovare, o meglio, io ho difficoltà a reperirne uno anche perchè, per quanto appena detto, in sostanza non so bene che scarico (geometria) cercare.
Originalmente inviato da pieromuzio Sai che per principio non faccio commenti su altri motori e / o accessori, e pochi anche sui miei perchè sono molte le variabili in gioco, candela, miscela ecc. per dare dei consigli precisi. Lo scoppio molti dicono che è una rogna proprio perchè non tollera la improvvisazione mentre l'elettrico è molto meno esigente.
Però non dare misure errate. La nostra OP 6920 aveva l'uscita da 8 mm (tubetto diritto saldato 8x10 esterno) mentre la OP 6780 era uscita 10mm ricavata direttamente da una riduzione per circa 30 mm dalla lastra e prodotta sopratutto per i .65 e .67 c.i. (cubic inch) circa 11cc, marini, ma facilmente adattabile penso anche al Webra
Saluti Piero Muzio |
Salve Sig. Muzio, la ringrazio per le indicazioni che mi ha dato e che sono preziose...In parte mi aiutano riguardo gli interrogativi che ho posto nella discussione e riproposto appena sopra all'amico Simone.
Se possibile mi dia conferma circa il dubbio della geometria reciproca dei due coni, come appunto chiedo più sopra.
A titolo di pura curiosità allego qualche foto del motore che mi è giunto ieri e che ho subito aperto per controllo, pulito, lubrificato e riassemblato. Mi è parso in più che buone condizioni, a parte il fatto che credo siano stati allargati i fori carter, che risultano da 5mm (non approvo...) e che la viteria adottata dalla casa è prevalentemente da 3,5mm (credevo di aver terminato di tribolare con i supertigre ed invece la ritrovo anche su questo...).
Io non ho mai avuto la fortuna e il piacere di possedere un OPS, ma appena ne troverò uno che incontrerà i miei gusti non esiterò ad entrarne in possesso.
Per lo scarico mi chiedevo: ma è impensabile costruirne uno artigianalmente conoscendone le giuste dimensioni? (ecco perchè cerco di informarmi circa la geometria dello stesso...).
Saluti.
