Icemax
Fai la prova del soffio,cioè attacchi un tubicino della miscela allo spillo del carburatore un po lungo,apri lo spillo del massimo da tutto chiuso 3-4giri,poi apri il tamburo lasciando una fessura di 1-2mm,prendi il tubo e inizi a soffiare dentro,inizia a svitare o riavviare fino quando inizi a faticare a far passare aria,in questo modo dovresti avere una carburazione scorretta ma il motore parte.
