Allora, il carburatore, come tutto il motore, è stato smontato e pulito con sgrassatore e ultrasuoni.
Non so se funzionasse prima dello smontaggio, mi è stato regalato ed era in condizioni pietose, non poteva essere messo in moto.
Pensate che ho trovato qualcosa che sembrava paglia nel condotto di aspirazione.
Il motore, ha compressione, non tanta, ma la ha.
Per quanto riguarda la messa in fase, se come immagino è come i motori OS, credo sia corretta...
Ripeto che, la cosa che mi puzza è che per fare arrivare miscela allo spillo, devo svitare tanto la vite del minimo. Ho altri motori asp, non 120 ( 90) e quella vite come in tutti i motori del genere, è a filo con il tamburo. Qui esce di 5 mm
__________________ IceMax
_____________________________________________
Ultimate 140 con Saito 120
Ultimate 40 con OS56 F Alfa
SuperStearman con OS 70
GeeBee Sportster con OS52 F
IceFunFly (autocostruito) con ST 51
Jupiter con ST 45
OMEI con motore elettrico
ME 109 Combat (autocostruito) con motore elettrico
Thun Combat (autocostruito) con MVVS
Trainer ala alta autocostruito con OS26 F
PT-19 AA 3 metri in costruzione da disegno
