Originalmente inviato da IceMax Io ho appena finito di fare lo stesso trattamento ( smontaggio sostituzione cuscinetti, guarnizioni) ad un ASP 120. Una volta riassemblato, non vuole saperne di partire.
Il motore mi è stato regalato, non so quindi se prima funzionasse.
Le ho provate tutte...inizio a credere che abbia un problema al carburatore. Infatti, se la vite del minimo non la si svita di parecchio, la miscela nemmeno arriva allo spillo....ma va svitata tanto. È forse normale su questi motori?
Grazie |
Ma il carburatore lo hai pulito completamente? Se il motore era fermo da tempo e c'era ancora traccia di miscela all'interno , sicuramente ci sarà qualcosa di tappato. Ieri sera ho smontato il carburatore e ho trovato intasato la vite che si trova all'interno della squadretta della manetta.
Purtroppo non conosco il tuo motore...
