Originalmente inviato da andreavi90 Ciao a tutti, ho un problema che mi sta facendo perdere ore intere... Ho aggiornato la mia X10S a Opentx 2.3.5, aggiornato il modulo interno iXJT alla versione 2.0.1, ed anche una RX8R Pro, versione 2.0.1
Una volta messa in modalità binding la ricevente, faccio partire il bind dalla radio, il led rosso sulla ricevente inizia a lampeggiare, segno che il binding è avvenuto.
Il problema è che una volta tolta alimentazione alla ricevente, quando ricollego la batteria, lampeggia il led rosso, come se non fosse bindata.
Ho fatto 1000 tentativi, ma le condizioni sono sempre le stesse...Il binding sembra avvenire con successo, ma una volta ri-alimentata la ricevente, sembra che il binding non sia mai avvenuto...
Non so più che fare!  |
La procedura che segui non è quella prevista dal manuale della Rx8R Pro, che ti elenco di seguito:
1 Avvia la radio, mettila in modalità bind
2 Mentre tieni premuto il pulsante F/S della ricevente collega questa alla batteria
3 Il led rosso della Rx lampeggà a conferma del completamento del binding
4 Spegni ricevente e trasmittente
5 Riaccendi la radio e poi alimenta la ricevente e noterai che il led verde è acceso a conferma del binding
Segue in rosso estratto dal manuale FrSky RX8RPro
Follow the steps below to complete the binding procedure.
1. Put the transmitter/transmitter module into binding mode
1.2 For Horus X12S/X10S/X10, turn on the transmitter, go to RF system, choose Internal or External RF, and select BIND under STATE.
2. Connect the battery to the receiver while holding the F/S button on the receiver. The RED LED on the receiver will flash, indicating
the binding process is completed.
3. Turn off both the transmitter and the receiver.
4. Turn on the transmitter and connect the battery. The GREEN LED on the receiver indicates the receiver is receiving commands from
the transmitter. The receiver/transmitter module binding will not have to be repeated, unless one of the two is replaced.
Se anche così non va carica il vecchio Firmware al modulo radio e ricevente e attendi il rilascio imminente della revisione molto attesa del Fw 2.0.1
