Vecchio 07 marzo 20, 08:35   #2 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da atwoved1 Visualizza messaggio
Mi ritrovo con un axi con tutti i magneti scollati dalla campana.
Qualcuno conosce qualche trucco per re-incollarli al loro posto ?
Si attraggono come dannati e fermi non ci vogliono stare....
Per incollare i magneti in modo serio devi procurarti l'UHU Plus. É una resina epossidica a due componenti lenta che catalizza in 24h. Devi procurarti degli spessori per distanziare i magneti che metterai tra uno e l'altro. Io uso le fascetta da elettricista. Trovata la giusta dimensione ne taglio dei pezzettini. Dimenticavo ATTENZIONE ALLA POLARITA DEI MAGNETI. Devono essere posti +-+-+- ecc. Procurati una piccola calamita ed incollala su una bacchettina di legno, sará il tuo rivelatore di polaritá. Passandola su magneti vedrai che viene attratta e respinta. Quando li posizioni nella cassa non devono mai trovarsi vicini due + o due - debbono essere sempre opposti. Se hai ancora magneti incollati nella cassa non li staccare e controlla la polaritá di quelli!!!
Capito il verso vedrai che non sará difficile posizionarli al loro posto, fai la resina la spalmi sulla cassa, metti il magnete ed i distanziali. Pulisci il tutto con carta ed alcool. Posizioni in forno a 50 gradi e dopo 1h é tutto secco. Ora per evitare che si stacchino quelli rimasti attaccati prepari la resina aggiungendo addensanti (microballons, fibrette, al limite anche ppolvere di legno basta che la resina sia piuttosto densa. Con l'impasto ottenuto riempi a forza tutti gli spazi tra i magneti, ripulisci gli stessi sempre con carta ed alcool affinché non si creino asperitá che impediscano la rotazione. Rimetti il tutto in forno controllando ogni 10 minuti che la resina rimanga al suo posto senza colare ruotando la cassa. Non si scollerá mai piú nulla. Buon lavoro!
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
