Discussione: alimentatore
Vecchio 29 febbraio 20, 14:39   #12 (permalink)  Top
ElNonino
L'avatar di ElNonino
Data registr.: 06-05-2007
Residenza: Tre Ville (Preore)
Invia un messaggio via MSN a ElNonino
Originalmente inviato da wrighizilla Visualizza messaggio
ok.. grazie
il dissipatore c'è e non si tocca almeno per i 5 minuti che dura la carica massima della batteria.
ieri ne ha fatte 3 ed è già a 5 senza problemi a parte l'effetto forno sulla testa del glow.
discutendo con altri hobbisti mi consigliano di cambiare quel ponte con altri tipi di diodo perchè potrebbe essere lento. in sostanza rifare il ponte con dei diodi STTH ultrafast perchè il trafo per dicroiche potrebbe lavorare a frequenze intorno a 40khz.
sto indagando su quali potrebbero essere i componenti più adatti per sperimentare un ponte diverso.
Con questo hai chiarito molte cose, se l'uscita dell'alimentatore è a 40kHz sicuramente quel ponte non va bene, devi usarne uno Schottky e ridurre di molto la capacità dell'elettrolitico di filtro mettendogli in parallelo anche qualche condensatore ceramico a bassa resistenza ESR, potresti anche avere qualche problema con lo step dwn perchè essendo switching come il "trasformatore" si potrebbero creare battimenti vari che influirebbero sulla qualità della regolazione in corrente e tensione.
Il dissipatore dovrebbe avere dimensioni circa 4 volte la testa del glow (calcolo ad occhio).
Peace & Love
Fate le cose nel modo più semplice possibile, ma senza semplificare. (A. Einstein)
ElNonino non è collegato   Rispondi citando
