Discussione: alimentatore
Vecchio 29 febbraio 20, 12:44   #11 (permalink)  Top
wrighizilla
Guest
Data registr.: 17-07-2013
Originalmente inviato da ElNonino Visualizza messaggio
Ammesso che dal trafo elettronico esca una tensione sinusoidale comunque su ogni diodo cadono 0,7V e scorrono 5,5A da cui 0,7V x 5,5A x4Diodi = 15,4W che se ne vanno in calore, ergo o ci metti un bel dissipatore od il ponte di diodi lo puoi usare per cuocerci le uova.
Meglio che ci metti anche un po di pasta termica fra ponte e dissipatore.
ok.. grazie
il dissipatore c'è e non si tocca almeno per i 5 minuti che dura la carica massima della batteria.
ieri ne ha fatte 3 ed è già a 5 senza problemi a parte l'effetto forno sulla testa del glow.
discutendo con altri hobbisti mi consigliano di cambiare quel ponte con altri tipi di diodo perchè potrebbe essere lento. in sostanza rifare il ponte con dei diodi STTH ultrafast perchè il trafo per dicroiche potrebbe lavorare a frequenze intorno a 40khz.
sto indagando su quali potrebbero essere i componenti più adatti per sperimentare un ponte diverso.
Ultima modifica di wrighizilla : 29 febbraio 20 alle ore 12:49
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
