In tutto questo il nostro Angelo come ha risolto il suo problema ?
Indico i problemi che ho avuto (segnalati da altrettanti discussioni ) e l'eventuale soluzione adottata:
1) Avevo una radio che ogni tanto ronzava e non capivo il perchè.
Dopo la rottura di un aliante explorer 2 ho capito che quel ronzio segnalava la mancanza o debolezza del segnale di comunicazione con la ricevente.
Soluzione: Fare attenzione a come si installa la ricevente sulle fusoliere al carbonio.
2) Il crasch dell'aliante explorer è quasi certamente dovuto o al contatto elettrico dell'antenna ricevente con la fusoliera di carbonio o perchè, magari l'antenna furisciva poco dalla fusoliera. Fatto stà che l'aliante non rispondeva ai comandi.
Soluzione: 2 settimane di lavoro di colleghi specializzati per riparare il modello. Non so il costo perchè non mi hanno ancora portato il biglietto.
3) Problema: avevo un aliante Robbe ASK 23 bello, curato ma, quando viravo, ogni tanto andava in vite all'improvviso. Una vite più bassa delle altre ha causato la rottura.
Soluzione: L'ho finito di rompere a martellate e l'ho buttato in pattumiera. Non spendo tempo e soldi per un modello che vola male.
Però è rimasto sempre il dubbio sul perchè stallava così facilmente. Ecco il motivo del post.
