Originalmente inviato da Clabe Ok ma che senso ha uscire dalla condizione ottimale?
Claudio |
Bho, tipo cambiare velocità?
Originalmente inviato da Clabe a zero e profilo biconvesso quindi nessun effetto portante o deportante.
Claudio |
Solo in un assetto, e se il peso non cambia, vuol dire solo una velocità che vorrei sapere chi te la dice
Originalmente inviato da Clabe Ora se la superficie dello stabilizzatore fosse maggiore per creare quella forza di 400g assumerebbe un'incidenza minore di 1 grado.
Claudio |
Le dimensioni contano, ma non sono tutto, il profilo? L'allungamento?
Originalmente inviato da Clabe L'ala tende a ruotare e trasferisce la sua energia
Claudio |
Energia? Ci posso caricare le batterie della ricevente?
Originalmente inviato da Clabe cui lavora e l'incidenza elevata lo porta verso la sua situazione di stallo che causerá di conseguenza lo stallo dell'ala. Al contrario il piano di coda piú grande lavorerá a Reynolds maggiori con incidenze piú basse e quindi garantirá piú sicurezza in caso di stallo.
Claudio |
Stalla prima l'uovo o la gallina?
