17 febbraio 20, 23:06
#1 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 28-10-2005 Residenza: Modena
Originalmente inviato da elios anche io ho fatto lo stesso errore.
Il settaggio in impostazioni della radio è legato alla posizione del modo degli stick. per cui il modo 1 è DEMA perchè hai direzionale e elevatore a sinistra e motore-alettoni a sinistra.
ma quando scarichi il bootloaeder del modulo, in realtà devi mappare come vuoi impostastare i comandi di output sulla ricevente. per cui per avere il canale 1 della ricevente con gli alettoni, la prima lettera deve essere A, poi elevatore E, al 3° il motore T, e al quarto posto della ricevente il direzionale R.
per cui il giusto per la trasmissione è AETR.
se scegli uno diverso non è detto che il modulo lo accetti ( se nasce per riceventi europee tipicamente è AETR) e se lo fa ( come è capitato a me che uso quello interno) poi i comandi sulla ricevente si confondono fino a non poterli far funzionare se non sposri le spinette dei servi. | Ok, provo in diretta
.....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986)
