Vecchio 17 febbraio 20, 09:25   #11 (permalink)  Top
bidibonvi
L'avatar di bidibonvi
Data registr.: 28-10-2005
Residenza: Modena
Originalmente inviato da elios Visualizza messaggio
allora, visto che qui non sono riuscito a trovare uan soluzione, a forza di cercare su web e rcforum ho trovato le risposte che cercavo.
le condivido perchè non si sa mai a chi servono:
1) problema del motore che parte da metà gas.
Non è ovviamente un problema della radio o della ricevente e tanto meno delle regolazioni. dipende solo dal fatto che con il nuovo binding il regolatore non conosce il nuovo stick motore.
la soluzioen è facile: fargli riconoscere la corsa. Per cui dopo aver fatto la calibrazioen radio, portare lo stick motore in alto a radio accesa e regolatore spendo.
Poi attaccare batteria al regolatore e appena fa i primi bit, abbassare lo stick motore.
Farà tanti bip fino al numero di batterie collegate e un bip finale.
Staccare la batteria e ricollegarla con stick in basso.
Fatto! il motore usa tutta la corsa.
2) Problema aggironamento BootLoader della scheda multi della T16 Pro hall.
Dato che arriva già con opentx e con bootloader 1.2, si può usare una procedura davvero banale per l'aggiornameto (vase solo per open tx con bootloader superiore a 1.0.2)
Dopo aer aggiornato la SD e il firmware della radio, basta copiare il nuovo firmware compatibile (scegleindolo dal sito https://downloads.multi-module.org/) nella cartella firmware della scheda sd (collegando la radio al pc o direttamente estraendo la sd).
Poi scollegare la radio dall'usb, senza riavviare la radio in alcuna modalità strana, basta accedere al menu della scheda sd dalla radio stessa, selezionare il file inserito in precedenza e dare enter.
Questo apre un po up in cui si sceglie se il modulo è interno o esterno e si da conferma.
Da un messaggio di cancellazione, ma non preoccupatevi che non cancella nulla!
poi parte il reinstalla e all afine trovate il nuovo bootloader installato andando nel menu modello!
Super semplice!
non servono chiavette o cavi o aprire radio! tutto immediato!
Spero serva a qualcuno di voi.
Non ho invece risolto il problema che non riesco a scegliere il template aereo e non vedo ancora quello per i multirotore. appena capisco perchè vi aggiorno.
Evidentemente sono sfigato o non faccio qualcosa nel verso giusto
Ho provato a caricare il fw del modulo dalla SD con la procedura indicata, ma ottengo un messaggio di errore...
Ho il modulo esterno, quello coi due led rosso e verde e la porta usb.... ho scaricato questo fw multi-stm-opentx-reta-inv-v1.3.0.53.bin
Stasera faccio un po' di prove e metto qualche foto....
Comunque la radio funziona perfettamente anche col fw vecchio... Ho riprovato con ricevente FlySky (quella "cartonata"), con Corona protocollo Futaba (SFHSS) e con Spektrum DSMX... ZERO problemi... Fra l'altro, con la Corona, non ho neanche dovuto rifare il Bind, cosa che invece con le altre è stata necessaria....
.....lassù non c'è tempo per pensare: se pensi...sei morto!!! (Tom Cruise - Top Gun 1986)
bidibonvi non è collegato   Rispondi citando
