| Extra 300 Bangood
Salve a tutti. Dopo aver costruito, l'inverno scorso, un minifuntana partendo da progetto e tagliando tutto a mano (poi farò un post specifico), ho deciso quest'anno di realizzare qualcosa di meno impegnativo e quindi mi sono orientato su un kit pretagliato a laser. Ho optato per questo Extra 300 venduto da Bangood (ma anche da Aliexpress) che alla fine non mi è parso male. Si tratta di un piccolo acrobatico di 900 mm li lunghezza, 1000 mm di a.a per un peso superiore agli 800 g. Unica pecca è che non c'è un piano di montaggio in 2d ma è presente solo un foglio illustrativo con immagini in 3d quindi bisogna stere attenti con gli allineamenti. Nel complesso comunque un ottimo compromesso costo/qualità. Personalmente ho apportato alcune modifiche: ho sostituito il minuscolo carrello in carbonio della scatola (che onestamente non monterei neanche sul mio minitempo 3D da battaglia) con uno più robusto ma sempre in carbonio. Questo mi ha portato a modificare la piastra di attacco dello stesso alla fusoliera. Ho quindi modificato anche l'attacco del carrello alla fusoliera, sostituendo le ridicolissime viti autofilettanti da 2 mm della scatola con un sistema più solido costituito da vite filettata 3 mm e dadi a griffa. Ho modificato anche la posizione dei servi coda ed elevatore: di scatola venivano montati all'interno della fusoliera con tiranteria costituita da tondini in acciaio armonico. Ho preferito modificare il sistema e installarli in coda con tiranteria costituita da barra filettata e uniball. Altra modifica è stata fatta al fissaggio delle semiali: da scatola queste dovrebbero essere incollate ma, per questioni di trasporto, odio questa soluzione. Ho quini realizzato un sistema con baionetta, portabaionetta e vite a galletto per smontare con comodità le semiali. Allego un po di immagini
L'ingegnere sa quello che fa e fa quello che sa
Non si può descrivere la passione, la si può solo vivere
Ultima modifica di havana : 16 febbraio 20 alle ore 17:30 |
