Vecchio 13 febbraio 20, 08:53   #22 (permalink)  Top
rovermer
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Tutto risolto, seguendo i vari form riguardanti la radio sembrava una cosa estremamente complicata flashare il modulo interno o esterno all'ultima revisione del suo firmware, invece è molto semplice, il complicato è stato capire dove scaricarlo. Lo potete scaricare dal sito https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/releases come indicato nell'altro messaggio e scegliete quello che vi serve, che nel caso di modulo interno è multi-stm-opentx-taer-noinv-v1.3.0.53 e scriverlo nella cartella FIRMWARE nella SD. Rimettere la scheda SD nella radio e accendetela. Premete il pulsante Sys e con il pulsante page andate sulla seconda pagina e troverete indicato FIRMWARE, premere ENTER e successivamente selezionate il firmware appena caricato per il modulo, premere enter, vi chiederà di scrivere su modulo interno o modulo esterno, scegliete il modulo che vi interessa e premere enter, il firmware sarà scritto e il giochino è fatto.
Attenzione quando scaricate il firmware, nel nome dello stesso sarà scritto -noinv- se per modulo interno e -inv- per il modulo esterno. Se caricate il firmware sbagliato non funziona la telemetria, perciò occhio...
Spero di aver chiarito come fare.
Originalmente inviato da rosnik Visualizza messaggio
ora cerco di capire...
Quindi... tutto risolto?
rovermer non è collegato   Rispondi citando
